Suche nach Reihenklemme: Artikelbezeichnung/Nr
    Hallo liebes Forum :-)
    wie heißt eigentlich diese Reihenklemme und die Artikelnummer, falls die jemand kennt. Sie dürfte von Phoenix Contact sein.
    Ich bedanke mich schonmal für die Antwort
    Jörg
    Raspi 3B mit IPS 4.3 prof., AudioMax-Multiroom
    KNX/EIB, DALI, 1Wire, habridge für Alexa/EchoDots
    Das sind einfach Phönix pti.. Aber warum stecken da graue Drähte in den blauen Anschlüssen?
      Da wirds wohl wieder 4polige Kabel zu den Jalousien geben
        Danke,
        jetzt hab ich das auch endlich bei Phoenix gefunden.
        Also dürfte das die PTI 2,5-PE/LO/NT sein.
        Das ist glaube aus der zweite Rückleiter der zweiten Dose pro 5x1,5. Der Eli meinte, damit nich alles aufm blauen ist, ist für die zweite Dose der graue.
        Was natürlich unsinnig zu sein scheint, weil ja auch der PE nur 1,5 hat.
          Und ja, hier liegen 4polige zu den Jalousien
          Jörg
            Nicht ganz, sind vermutlich eher die PTI 2,5-PE/L/NT
            Der Unterschied ist auf der Einspeisungsseite! Ist da ein Orangener Knopf (unterhalb der Kupferschiene) ist es die Klemme die ich meine ohne dem O beim L
            Auf den Bildern links unten der orangene Push in Stift
            65004_2000_int_04.jpgPE/LO/NT vs PE/L/NT46603_1000_int_04.jpg
            Zuletzt geändert von Sovereign; 25.11.2017, 14:02.
              Oh, stimmt. Da ist ein orangener Knopf. Ich bin nur irritiert gewesen, weil da die blaue Farbmarkierung knapp oberhalb der Sammelschiene nicht gewesen ist. Aber dann ist das scheinbar in den letzten 5 Jahren weggefallen? Oder ist das überhaupt nicht wichtig?
              Zuletzt geändert von TomCruz; 25.11.2017, 14:10.
                Das das oben auf der N-Schlitten nicht blau ist, ist auf dem Bild falsch dargestellt! Habe das selber nicht bemerkt bis eben.
                Wie du bei dir siehst, ist das real schon blau gekennzeichnet.
                  Falsch dargestellt? Aber PE/L/NT ist der richtige?
                  Verrät mir denn jetzt noch jemand, was das jetzt für nen Unterschied macht? Ich möchte gern verstehen, was da verbaut wurde.
                    lt. Produktbeschreibung:
                    PTI 2,5-PE/LO/NT - 3213941
                    Installationsschutzleiterklemme, ohne Betätigungsdrücker auf der Einspeiseseite, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
                    PTI 2,5-PE/L/NT - 3213946
                    Installationsschutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
                    Unterschied scheint also nur zu sein dass eine der beiden Klemmen auf der EInspeiseseite keinen Betätigungsdrücker hat. Das ist das orange farbene Kunststoffteil zum öffnen der Klemmstelle um z.B. den Leiter wieder zu entfernen.
                      Deine Klemmen sind PTI 2,5-PE/L/NT.
                      Deinen Eli sollst Du fragen warum er nicht Auflageböcke AB-PTI/3 oder wenigsten Abschlussdeckel D-PTI/3 verwendet hat? Auch fehlen Endhalter, wie z.B. Clipfix 35-5, und die N-Sammelschienenpins sind bei keinem der Klemmen bis ganz Ende verriegelt (die kleine orangene Nasen sollten über die Klemmen herausschauen). Beschriftung fehlt auch noch. Unbenutzte Leiterschächte füllt man idealerweise mit CEC 2,5.
                      Zuletzt geändert von xrk; 25.11.2017, 19:09.
                      Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                        ....Unbenutzte Leiterschächte füllt man idealerweise mit CEC 2,5.
                        Erkläre mir mal welche Funktion oder Sinn diese stöpselchen haben?
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          Z.B. optische Hilfe beim Schrankaufbau um auf einem Blick zu sehen dass keine Ader vergessen wurde.
                            Hmm, Ok, verstehe ich nicht.
                            Ich habe im Schaltschrankbau gelernt und da braucht man so Stöpsel höchstens für die Ohren. Wenn am Ende was fehlt geht eine Funktion nicht.
                            Und jetzt als Elektriker merkt man ganz schnell ob eine Leitung übrig ist oder fehlt...
                            Mag ja alles seine Daseinsberechtigung haben aber bei den weiss ich echt grade keine Verwendung.
                            -Systemintegration-
                              Genau so ist es doch auf den beiden Bildern zu erkennen dachte ich.
                              Das einzige was falsch dargestellt ist, das der N am Trennschlitten nicht Blau gekennzeichnet ist. In der Realität ist die Klemme am Trennschlitten aber Blau gekennzeichnet.
