Habe aufgrund einer schwierigen Einbausituation (Trafo-Kanal beim Vergießen der Lampen-Kästen in der Decke teilweise abgerissen) 6 Stück Lunatone PS24 (89453849-SD) eingebaut.
Ein PS24 schaltet dabei max. 4x 24V 6W LEDs. Jede Dose hat durchgehend ein 5xNYM-J mit 230V und DALI und dann zusätzlich ein Ölflex 2-adrig ungeschirmt für die jeweilige Reihe LEDs - jeweils parallel verlegt. Passt gerade so in das jeweils verbindende Leerrohr. Das NYM-J läuft im "U" durch die meisten Dosen, mindestens aber in die Dosen, in denen ein PS24 ist.
Ich beobachte nun Zündungen der LEDs - und zwar ca. alle 3 Sekunden in gleichbleibendem Abstand mit kaum erkennbarer Helligkeit . Die Ausgänge der PS24 habe ich im Aus-Zustand noch nicht nachgemessen. Das Verhalten tritt bei allen LEDs im Raum auf und auch bei den LEDs, die an ihrem Strang nicht parallel zum NYM-J laufen.
Kennt jemand ähnliches Verhalten? Ich werde wohl kaum etwas ändern lassen können, frage mich aber, ob das Zünden der LED die Lebensdauer der Lampen beeinflusst oder das Verhalten normal ist für die PS24?
Max
Max
