Netzteil Suche für Viega Trio
    [-] Netzteil Suche für Viega Trio
    Ich habe ein großes Problem mit einem Netzteil das in meiner Wannenarmatur Viega Trio 3 verbaut ist,
    das Netzteil liefert nur noch 7 Volt sollte aber eigentlich 15 Volt haben und nun geht die ganze Armatur nicht mehr.
    Laut Viega ist das Netzteil nicht einzeln erhältlich und ich müßte alles außer die Bedienung neu Kaufen so rund 1100 Euro,
    ich habe schon nach Netzteilen gesucht im Netzt aber irgendwie sehen ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Baugröße sollte 100 mm lang sein
    50mm breit
    32mm tief
    15 Volt und 3000mA
    und mit Terminals sein das ich diese Kabel anschließen kann
    Bye Andre
    This gallery has 2 photos.
    In der Bucht gibts einige, du musst nur den Stecker neu machen, maximal 20 €
      Ich brauch meines nicht, kannst Du gegen Portoerstattung haben. Lediglich der Stecker ist abgeschnitten, ich habe für meine Viega ein anderes Netzteil verwendet.
        OOOHHHHH
        Danke Danke
          Auch wenn du es vielleicht nicht mehr selbst brauchst. Passt das hier vllt?
          https://www.reichelt.de/Wandler-Modu...RT=0&OFFSET=16
          Länge 109mm
          Breite 52mm
          Höhe 33,5mm
