Frage zur Reduzierung des Leiterquerschnitt in der Verteilung nach dem Zähler
    [Elektro] Frage zur Reduzierung des Leiterquerschnitt in der Verteilung nach dem Zähler
    ich bin zwar gelernter Elektroinstallateur, das ist aber schon lange her und die Normen und Vorschriften ändern sich mit der Zeit, deshalb meine Frage.
    Ich musste bei meinen Cousin einen Verteiler verdrahten, weil der Elektriker erst wieder ab Januar Zeit hat und diesen Woche drei Bürocontainer kommen.
    Also folgendes, vor dem Zähler sitzt ein SLS 63A, die Leitung vom Zähler auf die Hauptleitungsklemme ist 16mm2 feindrähtig.
    Die Steckdose und der FI links oben sind raus, da sitzt nun ein 3-poliger FI mir 63A, die Zählerleitung L1, L2; L3 und der N, gehen nun direkt auf den FI-Schalter.
    Vom FI geht es nun mit 10mm2 massiv auf die 3x 3-poligen LS-16A b, die LS sind mit einer Kammleiste verbunden.
    Ist das so zulässig was ich da gemacht habe, von 16mm2 auf 10mm2 zu reduzieren?
    Besten Dank im voraus.
    Gruß Michael
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Michixx; 19.12.2017, 20:58.
    Habe nun selber gefunden...
    Ist nach den VDE-Vorschriften 0100, Teil 430,DIN 57100, Teil 430 so zulässig.
