DALI EVG wird plötzlich nicht mehr gefunden
    Hallo liebes Forum
    Wir sind kürzlich in unser neues EFH eingezogen, wo KNX + DALI installiert wurde. Leider hat der Elektriker die Spots anfangs nicht über DALI angeschlossen. Dies hat er heute nun umgebaut (alle Spots getauscht und jeweils 1 EVG pro 2 Spots).
    Eigentlich hat alles gut geklappt, bis er eines der letzten 3 EVGs an die DALI-Steuerleitung angeschlossen hat. Dann wurde plötzlich ein anderes EVG (Spiegel-LED) nicht mehr gefunden, und an dessen Stelle im Gateway erschien nun das neu angeschlossene.
    Wir haben dann versucht, über das DALI-GW (Theben KNX DALI-Gateway Plus) eine Neuinstallation des Bus zu machen, was auch nicht zum Erfolg geführt hat. Auch das Abklemmen des "neuen" EVGs hat nichts gebracht. Auch das Spiegel-EVG zu trennen & wieder zu verbinden hilft nicht.
    Kann es sein, dass es im dümmsten Moment das Spiegel-EVG gehimmelt hat oder gäbe es noch weitere Möglichkeiten, die ich ausprobieren kann?
    Liebe Grüsse
    Christian
    Hallo Christian,
    wenn man Verkabelungsfehler ausschliessen kann, würde ich vermuten, dass mehrere EVG's die selbe DALI-Adresse abgekriegt haben. Dann sieht man auf dem Bus nur ein EVG, aber mehrere EVG's reagieren auf die selbe Adresse. Also schauen, welche EVG's auf welche Adresse reagieren. Wenn mehrere, dann alle bis auf eins vom Bus trennen. Das verbleibende EVG auf eine freie Adresse umadressieren. Dann ein getrenntes EVG wieder anschliessen, dieses umadressieren etc... Bis alle unterschiedliche Adressen haben.
    LG, Heinz
      Hallo Heinz
      Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es mittlerweile herausgefunden. Der Elektriker hat die Stromversorgung an einen Schaltaktor angeschlossen. Dieser Kanal war aus, deshalb wurde auch das EVG nicht gefunden. Kanal ein, EVG da :-)
      Werde nun die Stromversorgung auf permanent umstellen, ist praktischer :-)
      Liebe Grüsse und frohe Festtage!
        na, da wäre ja vor dem post ein blick in den schaltplan sinnvoll gewesen...
