Stromschiene 3-Phasen und Dali
    Hallo Zusammen!
    Ich habe ein Stromschiene im Hause und meine irgendwann etwas gelesen zu haben, dass diese auch für Dali geeignet sind.
    Habe aber noch keine Stromschienenadapter gefunden, die alle Leiter herein geführt haben.
    Hat jemand eine Idee oder habe ich eine Fehlinfo?
    Gruss Marian
    Du hast schon die 2 richtigen Worte in deinem Text eingefügt....wenn man jetzt bei Google Stromschiene UND Dali eingibt, welch Wunder....der Öcher würde sagen....Gruß nach Heinsberg
    Die gibt es von verschiedenen Herstellern z.B. Zumtobel....
    http://www.zumtobel.com/PDB/Ressourc...l/06979067.pdf
    http://www.zumtobel.com/de-de/produkte/tracks.html
    So etwas kann man auch bei Voltus kaufen
    https://www.voltus.de/beleuchtung/in...ne/hv-3phasig/
    Oder hier:
    http://www.licht-versand.de/cgi-bin/...798BI&faid=lud
    ALSO, was lernt man draus....immer schön Tante Google fragen
    EDIT: marian Oder eine Eutrac Schiene, produziert SLV in Übach...kannst Du dir da ansehen.
    Zuletzt geändert von Robby; 14.01.2018, 18:21.
      ist doch viel praktischer hier im forum zu fragen, da kriegt man alles mundgerecht vorbereitet und man muss nicht mal den kopf schräg halten....
        Danke für die links zu der Schiene. Wie oben beschrieben habe ich diese bereits im Einsatz. Habe schon mehrfach nach Adapter dazu gesucht die eben alle 4 Leiter gleichzeitig abgreifen damit ich eine Leuchte mit einem DALI Gerät ansteuern kann.
        Tante Google habe ich dazu reichlich befragt und finde schienen in Massen. Aber keinen Leuchtenadapter!
        Trotzdem Danke für die Links und die Mühen
        gruss Marian
          marian ...dann müsstest Du uns vielleicht mal verraten was das für eine Stromschiene ist, da gibt es vieeele
          Hersteller und Typ wären schon nicht schlecht
            Für den Umbau von schon div. Leuchten benutze ich diesen ERCO Adapter.
            79048.000 ERCO DALI Adapter
            Wenn die Leuchte selber noch kein DALI-Betriebsgeräte mitbringt,
            dann passt hier in das Gehäuse genau ein TCI Mini Jolly 20 zum nachrüsten hinein.
              Guten Morgen Zusammen!
              Ja in der tat Robby könnte hilfreich sein... Es ist die 3-Phasen-Schiene von Eutrac. Dachte das sei nicht ganz so relevant, da die "normalen" Adapter ja auch sehr kompatibel sind.
              @Falkenhorst: Danke guter Hinweis. Verstehe ich das richtig, ein Dali gerät ist enthalten, mit dem ich das TCI Mini Jolly 20 ansteuern kann? Leider finde ich nur wenig Doku im Netz zu dem Produkt...
              Gruß Marian
                marian nein, im Original ist nur eine Feinabsicherung für den DALI-Bus und die 5-Pol. Weiterleitung zu der Leuchte enthalten,
                welche Du mit dem Adapter betreiben willst. Die sollte den DALI dann schon im Leuchtenkörper inne haben. Wenn Du nur eine Pendelleuchte mit LED-Modul (ohne LED Driver und DALI) auf die Stromschienen bringen möchtest, kann der TCI Mini Jolly DALI
                eingesetzt werden (ist ein 20W LED-Driver CC / CV inkl. DALI). Oder auch nur ein DALInterface (zB. Von Lunatone).
