Tiefe vom Medienschrank und Sicherungsschrank? Installation über Ecke?
    Welche Tiefe sollten diese Schränke mindestens haben?
    Beim Medienschrank hängt es natürlich vom Inhalt hab, aber Patchpanel, Switch,1-2 Raspberry PIs, Router, TV-Verteiler, NAS sollten nicht so viel Platz wegnehmen. Ein NAS mit 2 Slots ist wahrscheinlich das Tiefste, was ich verbauen werde. Die 2-Bay Synology brauchen zB. 100mm, also sollte eine Tiefe von 150mm für den Medienschrank ausreichen.
    Wie sieht es beim Sicherungsschrank aus damit alle KNX Geräte von der Tiefe her reinpassen? Reichen 210mm oder gar 160mm?
    Ich gehe mal davon aus, dass prinzipiell alles funktioniert, was als Sicherungsschrank ausgewiesen ist, nur wird es bei weniger tiefen Schränken unmöglich bzw. eine grosse Fummelei die Kabel bequem zu führen?
    Hintergrund meiner Frage:
    Ich habe in der Wohnung ein Ecke, wo ich beide Schränke unterbringen will und da sind die Seiten ca 70cm und 80cm breit, wobei noch was abgeht, da die Schränke dann noch verkleidet werden sollen. Verfügbarer Platz in der Höhe ca 210.
    Zuerst war die Überlegung nur eine Seite zu nutzen, aber das wird ganz schön knapp was Reserven angeht, denke ich und unbequem ist es allemal den Medienschrank quasi auf Bodenhöhe zu haben..
    Daher war die Überlegung zwei nicht so breite Schränke über Eck zu haben.Damit die sich selbst nicht in die Quere kommen, dürfen sie natürlich nicht zu tief sein und müssen sie ja auch nicht, so lange KNX Komponenten in den Sicherungsschrank und das NAS in den.
    Problem ist nun, dass oft auch mit der Höhe der Schränke die Breite steigt...
    Eine andere Möglichkeit wäre noch auf die Ecke zu verzichten und den Medienschrank ganz woanders zu haben, aber das wäre nur die Notlösung...
    Danke für Tipps.
    Die 80cm wären auf dem cm genau ein 3 Felder breiter Schrank. In die 70cm abzüglich der Tiefe von anderen ist auch gerade noch nen 2 Felder Schrank. Also das mit den zusätzlichen verkleinernden Verkleidungen solltest Dir überlegen. Gibt aber auch schmale Standschränke.
    Und flacher als.die 21cm solltest für die HV gerade bei schlank und hoch nicht machen. Leitungsverlegung und Reihenklemmen machen bei den flachen dann keinen Spaß mehr. Bissl arg knapp geplant.
