Rollladen und Fensterkontakt in einer Leitung
    gibt es eine Leitung mit dem man Rollladen und Fensterkontakt in einer Leitung Verlegen kann?
    Nym-j und Y-St-Y in einem Leerrohr ist ja nicht zulässig.
    Bzw. wäre es zulässig ein Nym-J und ein KNX Buskabel zusammen zu verlegen und das Buskabel als Fensterkontaktleitung bis in den Verteiler zu verlegen um es dort auf zentrale Binäreingänge zu legen?
    Ich habe Lila KNX Kabel genommen aber auf 1 Wire gesetzt... nicht auf KNX-Binäreingänge. Aber die werden natürlich auch gehen.
    Gruß Oliver
      was ist mit Aktoren UP mit Eingängen. Finde ich persönlich gar nicht so schlecht und du hast dann auch beides direkt zusammen.
      Gruß Dennis
      Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
        So habe ich es auch für die Reedkontakte gemacht. Eine Kaiser Electronic-Dose 1068-02. Unten ein Tasterinterface mit bis zu 6 Eingängen. Und oben eine normale Steckdose. So kommt man immer an das Tasterinterface ran. Damit spart man Platz im Verteilerschrank.
        Der Rolladenaktor sitzt dann aber bei mir im Schrank.
        Zuletzt geändert von jgf; 28.01.2018, 23:51.
