Verstanden. D.h. wenn meine vier Leitungen ausreichen, habe ich keinen Mehrwert durch einen Multischalter.
Welche Technik zum TV Empfang (Neubau)
Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigenVerstanden. D.h. wenn meine vier Leitungen ausreichen, habe ich keinen Mehrwert durch einen Multischalter.
Aber wenn du später dann doch erweitern willst, kannst du ja den Quad durch Quattro ersetzen und die vier Kabel an nen Multischalter anklemmen.
Mit dem passenden Multischalter braucht man den Quad noch nicht mal zu ersetzen. Da kann man entweder die 4 getrennten Signale einspeisen oder auch 4 komplett beschaltete Ausgänge. Ein Sat>IP Server macht dies ja ähnlich, der nutzt auch 4 Teilnehmerleitungen, um daraus seine 4 getrennten Signale zu extrahieren.
Inzwischen gibt es auch Octo LNB (ca. 30-50Euro) für bis zu acht getrennte Signale. In den meisten EFH sollte das ausreichen, ich würde keinen Multischalter verbauen.
Ich habe bei mir das LNB GT-SAT UNICABLE-LNB GT-S3SCR4, MIT 3X LEGACY-AUSGANG verbaut. Mit dem Unicable auf 4 Tuner einer Dreambox zum Aufnehmen usw. die 3 Legacy Ausgänge sind für weitere Fernseher.
Ich bin mit dieser Lösung vollkommen zufrieden.
