Wago Reihenklemmen: Extra Endklammer notwendig?
    ich plane gerade die Reihenklemmen für die Verteiler (HV, UV) in Wago's smartDESIGNER, um den Platzbedarf für die RKs einschätzen zu können. Ich war bisher davon ausgegangen, dass sowohl die N-Trennklemme 2016-7714 als auch der Sammelschienenträger 2009-305 Endklammerfunktionen haben (haben diese Messerchen, die sich auf der Hutschiene festkrallen).
    Wenn ich nun mit offener Klemmenseite rechts (Abgänge nach oben) die 2016-7714 links und die 2009-305 rechts der 2003er anbringe, fügt mir der smartDESIGNER aber links der 2016-7714 eine Endklammer 249-116, und zwischen der letzten 2003-7641 und der 2009-305 eine Zwischenplatte 2003-7692 ein ("Diese Endklammer ist nicht mit dem Artikel kompatibel", der Fix fügt dann zunächst eine andere Endklammer ein, die dann aber wieder durch die 2009-305 ersetzt wird, nachdem die Zwischenplatte eingefügt wurde). Aber nur am rechten Rand. Wenn nach der 2009-305 noch ein neuer FI-Block (mit einer neuen 2016-7714) beginnt, akzeptiert das Tool das.
    Wenn ich die ganze Sache um 180° drehe (Abgänge unten = offene Klemmenseite links), dann will er sogar links neben der 2016-7714 noch eine 2009-305 einfügen. Da hätte ich eine 249-116 noch verstanden, um ein Abfallen der dann dort notwendigen Zwischenplatte 2016-7792 zu verhindern. Aber eine 2009-305?!
    Bug or Feature? Und wenn, wie's aussieht, Bug: was ist wirklich notwendig?
    Mit Dank im Voraus,
    Marc
