eldoLED 720D DMX parametrieren für 4 Kanäle
    [Beleuchtung] eldoLED 720D DMX parametrieren für 4 Kanäle
    ich habe ein Problem mit einem 720D Treiber.
    Als GW habe ich ein Arcus KNX-DMX-GW, an diesem GW habe ich in Reihe 1x eldoLED 222D mit der DMX-Adr. 1 und 2 und dann noch 1x eldoLED 720D mit der DMX-Adr. 3 . An dem 720D ist ein RGBW Strip angeschlossen der auch auf allen Kanälen leuchtet.
    GA-Struktur ist wie folgt:
    xxx/0/0-255 --> dimmen Kanal 1 - 256 DPT 5.001
    xxx/1/0-255 --> dimmen Kanal 257 - 512 DPT 5.001
    xxx/2/0-255 --> Schalten "an" / "aus" Kanal 1 - 256 DPT 1.001
    xxx/3/0-255 --> Schalten "an" / "aus" Kanal 257 - 512 DPT 1.001
    xxx/4/0-255 --> dimmen relativ Kanal 1 - 256
    xxx/5/0-255 --> dimmen relativ Kanal 257 - 512
    Nun habe ich aber folgendes Problem:
    Kanal 1 am 222D kann ich über xxx/2/0 "Ein" und "Aus" schalten
    Kanal 2 am 222D kann ich über xxx/2/1 "Ein" und "Aus" schalten
    Der 720D mit DMX-Adr.3 hat ja 4 Kanäle die eigentlich nach folgender Struktur schaltbar sein sollten
    Kanal 3 am 720D kann ich über xxx/2/2 "Ein" und "Aus" schalten
    Kanal 4 am 720D sollte ich über xxx/2/3 "Ein" und "Aus" schalten können
    Kanal 5 am 720D sollte ich über xxx/2/4 "Ein" und "Aus" schalten können
    Kanal 6 am 720D sollte ich über xxx/2/5 "Ein" und "Aus" schalten können
    Bei mir ist es jetzt aber so das ich die Kanäle 3/4/5/6 am 720D nur wie folgt schalten kann:
    Kanal 4 am 720D kann ich über xxx/2/4 "Ein" und "Aus" schalten
    Kanal 5 am 720D kann ich über xxx/2/6 "Ein" und "Aus" schalten
    Kanal 6 am 720D kann ich über xxx/2/8 "Ein" und "Aus" schalten
    Mein 720D habe ich wie folgt über die Tasten parametriert:
    Set mode - DMX
    LED groups - RGBW
    External Input - off
    Dimming curve - Lin
    DMX-Adr. - 3
    Network resolution - 16 Bit
    DMX Termination - yes
    Network setup - Auto
    Interpolation - off
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das ich die Gruppenadressen nicht weiter fortlaufend für die Kanäle 4/5/6 vergeben kann?
    Gruß Christian
    Christian
    viel Text, den ich jetzt nicht genau durchgelesen habe.
    Aber Dein Problem wird vermutlich die Einstellung "Network Resolution - 16 Bit" sein. Änder das auf 8 Bit und es sollte funktionieren.
    lg, Jens
      Hallo Jens,
      vielen Dank für diesen Hinweis.
      Nach Änderung der "Network Resolution" auf 8Bit funktioniert es.
      Gruß Christian
      Christian
