Schaltbare Steckdosem im 19" Schrank
    Mir ist gerade in den Sinn gekommen einen Brüstungskanal einzubauen und ein paar Steckdosen einzuklemmen.
    Gibts was besseres?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Hi, 19" Steckdosenleiste einbauen. Stecker abzwicken und schaltbar machen über Aktor .
      ich habe einen Stromverteiler von Eurolite (SB-42/19) verwendet, intern neu verdrahtet
        gab hier mal einen Thread mit einigen interessanten Lösungen inkl. Fotos.
          Damit kannst du aber nur die komplette Leiste schalten und keine einzelnen Steckdosen, oder?
          Für einzelne Steckdosen müsste man wahrscheinlich die Zuleitung von 3 auf 5 Adern mit geeignetem Stecker tauschen und auch die Leiste öffnen und neu verdrahten.
            Hutschiene rein, darauf die benötigte anzahl von Hutschienensteckdosen, und fertig.
              Oder Bastelglas mit Hohlwanddosen…
              Lutz
                Hi, ja so würde es ausschauen. Ob es so ein Stecker gibt, bzw. dann den Normen entspricht... ?!
                  Hab sowas drin mit Hutschienensteckdosen und eingebautem KNX-Schaltaktor:
                  https://www.amazon.de/RAC-JL-X02-A1-.../dp/B00JL68DYE
                  (Gibt's in anderen Shops auch billiger als bei Amazon)
                    Das sieht gut aus, kannte ich noch nicht.
                    Was hast du als Zuleitung genommen und mit welchem Stecker angeschlossen? Der Hinweis von Gast ist da schon interessant, sobald der Schuko-Stecker nicht mehr reicht.
