Anzahl Motoren Jalousie/Raffstore
    wie wird bei einer Jalousie eigentlich der Behang gesteuert? Ist das ein eigener Motor oder kommt die Jalousie mit nur einem Motor aus? Wenn nur ein Motor, ist die Lamellenstellung dann nur im ganz heruntergefahrenen Zustand einstellbar oder in jeder Höhe?
    Danke im Voraus...
    Es ist ein Motor und die Einstellung ist auf jeder Höhe möglich.
    Beim Herunterfahren sind die Lamellen üblicherweise (fast) geschlossen, beim Hochfahren offen. Die Lamellen werde also geöffnet, indem kurz hochgefahren wird und geschlossen, indem kurz heruntergefahren wird.
      Verrückt - Danke hatte mir schon wilde Konstruktionen mit zwei Motoren und Fliehkraftkupplungen überlegt, aber so ... geht's auch
