Hallo die groben maße sind 35x35mm stärke ca. 5mm das kann ich aber jederzeit anpassen im CAD ,leider ist eine Tasche in 20x20x1,5mm vorhanden ich benötige diese zur abtrennung( Isolierung) vom Edelstahlgehäuse damit die Capacitiven Touch Sensoren einzeln arbeiten können da diese auch mit Edelstahlbelegt werden und eine Hintergrundbeuchtung erhalten.
und noch einen Rahmen 5mm x 10mm ca 200mmx180mm
Bye Andre
Hallo Andre, ich Frage weil ich dir das gut Lasern könnte. Aber Taschen gehen nicht wirklich... 2 Platten 3 und 1.5mm übereinander sind wahrscheinlich auch keine Lösung... Schade damit bin ich raus. Beim fräsen in acryl bekomme ich keine sauberen Kanten hin. Und schleifen und polieren ist nicht meine Welt. Gruß Boris
Hallo Boris
fals Lasern gehen sollte kann ich das teil ja auch 2 Teilen und mit einem Hochtransparent Kleber zusammen fügen somit ergeben sich keine Probleme oder ?
