gibt es Maße zur Position der Bohrungen? Hintergrund ist, dass ich für das G1 wohl eine 'Adapterplatte' benötige. Zur Konstruktion von ebendieser bräuchte ich ein Maßblatt ...
Ich sehe gerade dein Problem nicht?! Du brauchst eine UP Dose für das Modul! Was für Maßen willst du noch alles?
Wenn du das Gerät verwenden willst und irgendwelche spezielle Maßen brauchst, warum bestellst du es es dir nicht vorab?
Vielleicht hilft dir das weiter? http://download.gira.de/data3/20691210.pdf
Zuletzt geändert von Sovereign; 03.03.2018, 20:02.
Der G1 kann auf einer UP-Dose montiert werden. Wenn Du möchtest, kannst Du ihn auf der unteren UP-Dose, die nicht erforderlich ist befestigen. Daraus resultieren die Maße
Ich möchte das Teil an einem Stahlträger befestigen. Nun wollte ich ein 2mm Blech zwischen den Gurten einschweißen lassen. In dieses Blech kommt die UP Dose.
Dafür die Maße. Ich kann mal schauen, ob ich das Teil vorab bestelle. Ein Maßblatt würde aber aktuell genügen
