DALI Begriffserklärungen
    ich bin bislang nicht wirklich fündig geworden. Kann mir jemand den Unterschied zu folgenden Geräten erklären:
    DALI Gateway
    DALI Betriebsgerät
    DALI Dimmer
    DALI LED Treiber
    DALI EVG
    Ist es vom Prinzip nicht so, dass Betriebsgeräte, Dimmer, Treiber und EVG dasselbe beschreiben, und zwar ein Gerät, dass über einen "DALI-Bus" angesteuert wird und die Befehle an die Lampen weiterleitet? Das DALI Gateway wäre damit der "ranghöchste" Befehlsgeber, der über den "DALI-Bus" diese Dimmer/Treiber steuert?
    lg
    DALI Gateway ist nur im zusammenhang mit anderen Systemen zu sehen, deshalb Gateway. Es gibt zum Beispiel ein Gateway zwischen KNX und Dali, aber z.b. auch zwischen anderen System und Dali. Das Gateway ist sozusagen ein Übersetzer der 2 Bus-Systeme.
    Das EVG (Elektronisches Vorschaltgerät) ist für die Ansteuerung der Leuchte (z.b.) Zuständig. siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t
    Es gibt unterschiedliche Arten von Vorschaltgeräten (Dimmer oder Schalter) Gute Information auch hier: http://www.led-treiber.org/led-treib...-unterschiede/
      das ist korrekt so!
      ich versuch mal das etwas aueinander zu fieseln:
      - dali betriebsgerät ist der universelle begriff für ein dali gerät für die ansteuerung von leuchtmitteln
      - dali evg ist die traditionelle bezeichnung für ein betriebsgerät, zb oft verwendet für halogen oder leuchtstoffröhren
      heute verwendet man in zusammenhang mit led eher die begriffe:
      - led dimmer (oft nur der dimmer, dh ohne netzgerät), oft verwendet für cv dimmer
      - led treiber = gemeint ist hier meist ein cc-treiber mit integriertem netzteil
        Perfekt, danke euch )
