Schwierigkeiten bei der Dali-Programmierung (Gateway: ABB DG/S1.64.1.1)
    [Beleuchtung] Schwierigkeiten bei der Dali-Programmierung (Gateway: ABB DG/S1.64.1.1)
    Hallo liebe Community,
    ich stehe vor einem Dali-Phänomen und habe schon einiges durchprobiert.
    Erstmal die eingesetzten Komponenten:
    Dali-Gateway: ABB DG/S1.64.1.1
    EVG´s: REG Lunatone Dali 4-Kanal Dimmer CV (4 Stück - 18 Kanäle belegt, jeder Kanal als Einzel-EVG)
    Kabel: 5 * 1,5
    Netzteile: Meanwell HLG 320 24V
    So nun die Situationsbeschreibung:
    Die Dali-Adressierung und EVG-Erkennung lief ohne Probleme die Anzahl der EVG´s/Kanäle passt auch. Bei der Identifizierung über den "Blinkmodus" wurde pro REG-Dimmer aber immer ein Kanal nicht in den Blinkmodus bzw. die anderen Auswahlmöglichkeiten versetzt. Ein geratenes Zuordnen von Gruppenadressen (der fehlenden Lichtkreise), ein zurücksetzen des Dali-Buses, ein Entladen des Gateways mit aufspielen der neusten Firmware und Applikation hatten keinen Erfolg.
    Im Broadcastmodus leuchten jedoch alle Lichtkreise. Strom und ausreichende Spannung kommt auch am Leuchtmittel an, die Verdrahtung im Verteiler wurde auch nochmal überprüft, die Kanäle wurden auch schon umgeklemmt. Alles das gleiche Ergebnis.
    Bin etwas ratlos. Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
    Danke und viele Grüße
    René
