Wenn der so knapp rein passt wie willst den Aufstellen? Ankippen ist dann ja wohl auch nicht?
Ich habe 2,02m im Keller, Standschrank war daher auch keine Option gewesen.
Kabel kommen von oben, der geplante Schacht ist exakt über dem Schrank. Deckenhöhe ist circa 1.96m - 2.00m. Die Limitierung auf 1800 (1850) kommt daher, das ich noch etwas Luft nach oben habe um Kabel zu rangieren und die Netzwerkkabel wo anders hin routen zu können.
Der Standschrank hätte den Charme, dass ich keine Wand unter der Treppe bauen muss. Anbei ein (gedrehtes) Bild von dem dunklen Loch in dem der Schrank verschwinden soll.
This gallery has 1 photos.
Du kannst den ohne Sockel stellen. Trotzdem sollte der Schrank nicht nur am Boden sondern auch an der Wand befestigt werden. Ich bin der Meinung das da Winkel von außen bei sind!
