LED Leuchtet dauernd
    Hallo ich hab seit kurzem eine LED leuchte im Büro und sie ist die ganze Zeit an . Sie wird mit einem Feller-Nr: 3311Dali Zeptrion gesteuert . Wenn man drauf drückt passiert gar nichts . Das licht bleibt die ganze auf der vollen Lichtstärke . Kann mir jemand helfen?
    Moin,
    • Netzspannung am Dimmer vorhanden
    • beide DA Anschlüsse der DALI-Steuerleitung am Dimmer und Vorschaltgerät vorhanden
    .... und Tschüs Thomas
      Hallo
      Netzspannung am Dimmer hab ich gemessen die ist vorhanden . Hab aber keine 24 volt spannung im dimmer zwischen den Dali leitungen. Beim Zimmer neben dran ist sie vorhanden.
        Moin,
        also ganz normales verhalten der Leuchte offene Datenleitung gleich volle Helligkeit und kein Ausschaltern der Leuchte wenn diese nur über den DALI-Bus gesteuert wird.
        Also wenn am Dimmer keine DALI-Spannung mehr raus kommt, Dimmer defekt.
