Kennt von euch einer eine Hohlraum Dose in 68mm die vier Rohreinführungen (2x M20 und 2x M25) und eine Kabel Einführung bietet?
Ich kenne die Dosen von Kaiser welche vier Rohreinführungen bieten. Aber eben kein Kabel mehr aufnehmen per Einführung.
Konkret geht es in diesem Fall um zwei Fenster Kontakte die jeweils per M20 ankommen und dann noch ein M25 für eine KNX Zu und Ableitung. (für das Tasterinterface) An dieser Stelle kommt nun ausnahmsweise zusätzlich noch ein KNX als Kabel an. Ich würde ungern eine große Verbindungsdose setzen.
Kennt ihr eine Dose? Der Elektriker kannte erstmal keine.
Vielen Dank und Viele Grüße.
