Hat der Wasserzähler einen eingebauten elektronischen Impulsgeber mit Schnittstelle?
da gibt es welche.
Wenn nicht benötigst bestenfalls einen neuen Wasserzähler oder Anbaumodule die Impulse senden wenn das Drehrädchen sich bewegt. Die impulse müssen dann auf einen binäreingang. Dann kommt es darauf an was das für ein binäreingang ist. Kann der schon zählen und Werte wandeln oder nur den impuls senden. Je nach Funktionalität des BE ergeben sich unterschiedlich Anforderungen an den Datentypen der GA mit der der BE und die Domovea verbunden werden.
Also alles recht unpräzise für eine gescheite Antwort.
Na ja, in dieser Übersicht kannst du es schon sehe, wieviele GAs du benötigst ...
Jedes dieser Kommunikationsobjekte (KO) braucht eine GA um entweder eine Information deines Wasserzählers (Name, beginnend mit Output) an den Bus zu senden (um diese Information vom Bus zu lesen / weiter zu verwerten - zB: VISU, LOGIK, usw) oder zB von deiner VISU/LOGIK über den Bus an den Wasserzähler eine Information / "Aufgabe" zu übermitteln (Name, beginnend mit Input).
