Deckenbeleuchtung Dusche / Badezimmer Spots Aufbau / Einbau
    Servus zusammen,
    ich bin auf der Suche nach Spots für unser Badezimmer.
    Wir haben eine Kaiserdecke (Betonträger mit Betoneinhängesteinen).
    Das ganze sieht in etwa so aus:
    http://www.betonsteine-bautzen.de/ba...hlkoerperdecke
    D.h. prinzipiell könnte man in den Hohlraum schön Einbauspots setzten.
    Allerdings ist das Problem, dass die Einbauspots meist nur für eine Klemmdicke von ca. 20mm ausgelegt sind.
    In meinem Fall wären es inkl. Putz eher ca. 50mm.
    Deshalb bin ich bei der Recherche mittlerweile eher auf flache Aufbauspots übergegangen.
    Aber auch hier finde ich kaum Spots welche ich im Deckenbereich der Dusche verbauen kann (optimalerweise IP65).
    Die einzigen die ich bislang entdeckt habe sind diese von EVN (leider nur IP54):
    http://produkte.evn-lichttechnik.com..._sH-14011.html
    Könnt ihr mir anderen Spots empfehlen?
    Oder gibt es evtl. Einbaugehäuse die mein Problem mit der Klemmdicke lösen?
    Danke und Gruß,
    Michael
    Ist deine Dusche über 2,3m ?
    wenn ja dann brauchst du kein IP 65
    https://www.led-gigant.de/ip_codes_badezimmer
      Laut deinem Link schon...
      Unter 225cm: IP68
      Über 225cm: IP65
      mfg
      Wolfgang
