Leitungsauslässe aus Wand für Binäreingang, Leuchen usw.
    Hey ho!
    Wie gestaltet ihr denn Leitungsauslässe aus der Wand für z.B.:
    1. Reed-Kontakt bei WaMa, Küche für z.B.: Leckagesensoren
    2. Leuchtenauslass für Effektbeleuchtung in Küchenoberschränken (Glasfronten), Küchenunterschränken (schwebender Sockel), andere in Möbel integrierte Beleuchtung
    3. Auslass für KNX-Leitung (als Reserve z.B.: unter dem Bett, hinter der Küche,...)
    4. Leerrohrauslass an der Wand in der Abgehängten Decke (z.B.: Wenn eine Leitung aus der abgehängten Decke (ohne Leerrohr) in der Wand (im Leerrohr) zu einem KNX-Sensor geführt werden soll)
    Für Punkte 1 - 3 hätte ich eine Dose gesetzt und dann eine Herdanschlussdose umfunktioniert oder eine Blindabdeckung verwendet. Habt ihr bessere Ideen? Die Blindabdeckung kostet ja mehr als ein Schuko-Einsatz ^^. Einen einfachen Federdeckel möchte ich eher nicht einsetzen, da ich für die Leitungsauslässe an manchen stellen 2er oder 3er Kombis setzen würde mit 1 x SELV (KNX + Binär), 1 x LAN, 1x Beleuchtung.
    Punkt 4... Leerohr einfach aus der Wand schauen lassen und nach dem Verputzen bündig abschneiden?
    Danke schon mal für eure Ideen & Vorschläge
    Im Sichtbereich habe ich mich für die Gira 068228 entschieden. Wenns versteckt ist Loch in einen Federdeckel bohren und Kabel durchführen oder gleich komplett weglassen. Gibts eine Vorschrift dass eine Dose einen Aufsatz erhalten muss?
    Marcel
      Danke! Die Gira-Dinger schauen wirklich gut aus.
      Ansonsten ja stimmt, einfach wirklich weg lassen. Federdeckel funktioniert halt bei einer Mehrfach-Kombi nicht, wenn bei einer Dose ein Einsatz rein soll (z.B.: LAN)
        Die Abdeckhaube kannte ich nun nicht, ist nicht uninteressant ich beabsichtige Blinddeckel zu setzen und entsprechend ein Stückchen auszufeilen
          Moin,
          ich würde statt der Datenhaube oder der Blindabdeckung inkl. Feile immer einen Schnurauslass nehmen (040000 + 027403).
          Vg,
          Mucki
            Gebe ich dir recht, nur würde mich die Schraube stören
              Für die Schraube kann man doch sowas verwenden: https://www.schrauben-abdeckkappen.d...SABEgLpzPD_BwE
              und für Wandleuchten würde ich diese einputzen: https://www.bauhaus.info/schalterdos...ose/p/12148410
              Gruß Dennis
              Alles geht, außer dem Känguru, das hüpft. :-)
                In den angehängten Decken einfach die KNX-Leitung als Schlaufe liegen lassen. Je nach verwendeten Melder stört so ein Leerrohr nur, Manche wollen aber eine Hohlraumdose. Manche sind sehr klein und haben Schnappfedern.
                Ich habe auch einfach an den potentiellen Stellen die KNX-Leitung in der Decke liegen. Nach der finalen Melderauswahl passendes Loch gebohrt und dann ggf mit nem Haken nach der Leitung gefischt, fertig.
