Ich habe hier eine LED-Lampe, welche ein Vorschaltgerät gemäss Bild verbaut hat. Ich suche dazu ein passendes Vorschaltgerät, welches DALI-fähig ist. Auf was muss man da achten bzw. kann mir jemand eines empfehlen?
Grüsse
This gallery has 1 photos.
Den gleichen Konstantstrom Chinakracher habe ich letztes Jahr bei uns in einer Lampe ersetzt.
Der war aber auf 680mA eingestellt, meine ich mich zu erinnern.
Schau dir mal den EldoLED Solodrive an. Ich hab meinen bei Voltus bestellt und mir direkt auf den benötigten Strom einstellen lassen. Ansonsten bräuchtest du das Tool von EldoLED. Namen habe ich grade nicht im Kopf.
Edit: Meins ist das ELDOLED SL0360A1 - geht auch bis 1050mA. Eckdaten der Lampe wären halt mal interessant? Wieviel Watt hat die?
Bei 32-48V x 1,05A wird man mit dem 30W Eldoled nicht hinkommen.
Eine Möglichkeit wäre TCI Maxi Jolly mit 50W, bzw. dessen Nachfolger mit 60W. Da gibt es auch eine Version mit reiner Amplitudendimmung (völlig flackerfrei, da nicht gepulst) anstatt PWM. https://www.ledclusive.de/LED-Treibe...1413::216.html
Da ich aber auch noch andere Dinge von Voltus brauche (und der Versand in die Schweiz mit gewissem Aufwand und Kosten verbunden ist), möchte ich es wenn möglich mit einer Bestellung erledigen können.
DALI ist funktionell wirklich toll, macht aber die Suche nach passenden Lampen nicht immer einfach
es hätte Platz für 30cm in der Lampe. Sorry, war nicht sehr präzise ausgedrückt. Genaue Daten zur LED muss ich nachschauen. Ich dachte mir, wenn die Daten des Vorschaltgerätes gleich sind, dann sollte es auch für die LED ok sein.
tridonic hat ganz bestimmt technisch passende dali-treiber. masse musst schon selber kucken. bei der beschaffung könnte ich dir notfalls helfen, wenn du keine bezugsquelle findest.
Dann schau Dir mal den TCI an. Den habe ich in zwei Paul Neuhaus Leuchten verbaut, in denen weniger Platz war. Ich bin zufrieden.
Ich habe letztens zwei TCI DALI verbaut. Nur im Ausgeschaltetem Zustand Glimmen die LEDs und das im Kinderzimmer.
Habe mir dann den passenden von Tridonic besorgt und da ist Aus auch .aus
