Die passende Leitung (Jalousiekabel A05rnf 4G0,75) wurde ja schon genannt.
Nochmal der Hiweis: Prüfe vorher ob die Motoren für parallelen Betrieb zugelassen sind, oder ob du Trennrelais brauchst.
Oder kann man mit der Leitung nach draußen fahren und direkt im Rolladenkasten einen Hirschmannstecker draufklemmen?
Es geht. Hab es bei mir selber so gemacht. Schön ist was anderes. Den Stecker auf ner Leiter mit wenig Platz anzuklemmen ist schon echt eine Herausforderung. Später kannst du auch das Kabel schlecht verstecken, da es so starr ist. Ich würde dir auch empfehlen ein Ölflex zu nehmen.
Wenn ich mal Zeit hab werd ich das bei mir auch noch ändern.
Alles klar, danke für Eure Antworten. Dann werde ich mal nach dem Jalousiekabel A05rnf 4G0,75 schauen, der Vorteil wäre wahrscheinlich auch, dass ich da 2 Stück in ein m25-Leerrohr bekomme. Es wären nämlich bei mir ansonsten recht viele Leerrohre geworden, da es sich um einen Anbau an ein Bestandsgebäude handelt, wäre der Schlitz für die Steigleitung recht groß geworden...
Mit den Leitungen kann ich dann aber vom Verteiler ca. 18m bis zum Fenster, durch den Rahmen raus in den Jalousienkasten und dort direkt auf den Stecker, ganz ohne Dose?
