(YSTY) Kabel suchen/tracken
    ich habe ein YSTY Kabel, welches ich nicht gut genug dokumentiert habe. Ich versuche, dieses mit diesem Kabel-Tracker zu verfolgen.
    Das Signal vom Tracker ist sehr deutlich zu hören, wenn der Empfänger in der Nähe vom Sender ist. Auch an den Klemmen des Trackers ist das Signal deutlich -bis ich die Klemmen mit dem YSTY verbinde. Dann ist Schluss und man hört kaum noch etwas. Dabei ist es egal, ob ich ein Adernpaar wähle, oder nicht.
    Mache ich etwas falsch?
    Hendrik
    Incutex Wire Tracker Kabelfinder, RJ45/RJ11 Finder, für Telefonkabel und LAN-Kabel, Leitungsdetektor Emitter: Amazon.de: Baumarkt
    Ich verstehe nicht wirklich wie der Anschluss aussehen soll, bei dem Du da testest. Und was Du noch suchst?
    In dem Amazon Bild soll man ja das Gerät quasi an beiden Enden anschließen, was suchst Du dann noch?
      danke für deine Antwort.
      Das eine Gerät sendet ein Signal auf die gesuchte Leitung (man kennt nur das eine Ende). Dieses Signal wird von dem anderen Gerät erkannt -kontaktlos.
      Das Problem ist jetzt, dass das Signal nur am Ende der Leitung erkennbar ist. In der Leitung selbst nicht.
      Mich wundert das, denn das Kabel ist ja nicht geschirmt.
      Hendrik
        Das ist der Sinn solcher verdrillten Adernpaare, das elektrische Feld hebt sich auf. Der nicht aufgelegte Schirm des YSTY wirkt für dieses Gegentaktsignal ebenfalls.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 03.06.2018, 10:52.
          sollte das aber nicht nur dann passieren, wenn ich ein Paar verwende und nicht, wenn ich zwei Adern, die nicht zu einem Paar gehören?
          Hendrik
            Ja, soweit ich weiß sind die Paare sind gegeinander nicht nochmal verdrillt. Allerdings hast du trotzdem den Schirm drum, der das elektrische Feld zwischen den Leitern nach aussen schirmt - auch wenn der Schirm nirgendwo aufgelegt ist.
            Du könntest mal versuchen, den Generator auf eine Ader des YSTY aufzulegen und die andere Generatorklemme an PE zu legen. Dann sollte ein deutlicheres Störfeld erzeugt werden, allerdings auch nicht so präzise lokalisierbar.
            Zuletzt geändert von Gast1961; 03.06.2018, 20:45.
              ok, das versuche ich mal. Wäre nicht auch eine Möglichkeit der Schirm und eine Ader?
                Nee, dann ist das elektrische Feld auch wieder nur im Kabel und außerhalb ist theoretisch nix. Zum Detektieren wollen wir ein Feld außerhalb des Kabels.
                  y(st)y ist verseilt nicht verdrillt.
                  Lutz
                    Na klar, stimmt natürlich:
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Versei...verseilung.png
                      Ein Anschluss des Generators kommt auf Erde (nächster Schutzkontakt) und der andere ans YSTY (eine oder alle Adern).
                      In Stahlbeton wirds trotzdem schwierig...
                      Dietmar
