Mehrstockklemmen für 24V Verteilung
    bin gerade an der Verteilerplaung und frag mich wie ich meine vielen 5x1.5 Kabel (24V zentral verteilt) platzsparend auflegen könnte?
    Es gibt zwar die Phoenix Mehrstock PT 1,5/S-3L 3213713 mit 3 Anschlüssen, müsste dann aber immer einen leer lassen. Gibt es zu dieser Klemme eine passende 2er Klemme bei der ich dann auch rüber brücken kann ?
    Steffen
    du kannst diese zwei Klemmen pro Kabel nutzen:
    PHOENIX 3213950 PTI 2,5-PE/L/N Dreistock Installationsklemmen
    PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L Dreistock Installationsklemmen
    Bist du dir sicher das bei 24V ein 1,5mm2 Kabel ausreichend ist?
    Ich habe bei mir 2,5mm2 oder sogar 4mm2 benutzt...
    Das muss aber entsprechend Leitungslänge und Spannungsabfall berechnet werden!
    Viele Grüsse
    Eric
      Ich halte folgende Klemmen für 24V LED für besser geeignet:
      https://www.voltus.de/elektromateria...emme-grau.html
      https://www.voltus.de/elektromateria...e-schwarz.html
      Erste Klemme für den (potenziell gemeinsamen) Rückleiter, letzte Klemme je Schaltkanal mit Feinsicherung.
      Zuletzt geändert von trollvottel; 08.06.2018, 10:44.
        Passt von den Längen, bin durchweg unter 12m und hab viele (viele-viele) Kabel gelegt, alles berechnet, reicht auch um auf TW zu gehen.
        Die genannten Klemmen haben nur 1 Anschluss, bei 50 Kabeln brauch ich ja dann den den 3-fachen Platz !
