Heizung: Außentemperaturfühler mit Viessmann KNX-Gateway
    Hallo Forum,
    ich muss einen Heizungsfühler für folgende Heizung mit KNX-Gateway zu besorgen:
    Viessmann Vitocrossal 300
    mit
    Viessmann Vitogate 200 (KNX Gateway)
    Das Ziel sollte natürlich sein, dass die Heizung als einen von mehreren Berechnungsgrößen die Außentemperatur (Nordseite) bekommt. Zusätzlich soll diese Außentemperatur auch auf dem KNX-Bus verfügbar sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, welche Sensoren (Außentemperatur) ich dafür nehmen könnte bzw. sagen worauf ich achten sollte. Sehe ich es richtig, dass durch das KNX-Gateway (Viessmann Vitogate 200) die Temperatur auf dem Bus landet? Wenn ja, dann brauche ich keinen Sensor mit KNX-Anbindung, richtig? Ich hoffe ihr habt Vorschläge für mögliche Sensoren.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Florian
    Du brauchst nur den Außenfühler der zu deiner Heizung passt. Könnte der Viessmann 7508904 sein. Den Export in KNX übernimmt dann das Gateway.
    Zuletzt geändert von RBender; 11.06.2018, 16:43.
      Super, Danke!
