flaches netzwerkkabel zum crimpen
    Hallo. Ich will an meinem Biohort Gartenhäuschen eine Kamera installieren. Das Gerätehaus hat kleine Lüftungsschlitze, durch die ich das Netzwerkkabel legen will. Ein normales Cat6a Kabel passt nicht durch.
    Kabel wäre nur ca. 5m Lang. Gibts da was flacheres auf das man auch den RJ45 Stecker Crimpen kann?
    So etwas vielleicht?
    https://www.rm-computertechnik.de/UK...en-goobay.html
      Ja genau. nur bekomme ich da den stecker nicht durch.muss also durchfädeln und selbst crimpen
        du kannst den Fabrikstecker ja einfach abmachen.
          ok danke. Ich versuchs mal. Hab bestellt.
          Dachte es gibt vielleicht Meterware. aber wenns so auch geht, passts
            Wie hast du die Kamera und welche genau am Haus montiert?
              Hab eine Hikvision Turret Kamera. Hab mit einen Alu-Adapter gefräst und dann an der Ecke vom Biohort an den Gewinden im Gartenhaus befestigt. An den Adapter dann die Kamera montiert. Alles dann noch lackiert, damit man nichts sieht.
