Erfahrung mit zyklenfeste Rollomotoren (mehrere Auf-Abfahrten pro Tag!)
    [-] Erfahrung mit zyklenfeste Rollomotoren (mehrere Auf-Abfahrten pro Tag!)
    Hallo, es ist ja offensichtlich so das Rollomotore nicht für ein permanentes Auf und Abfahren ausgelegt sind.
    Ich lasse die Rollos, bei Regen und als Sonnenschutz verfahren, einen hat es nun dahingerafft.
    Kann aber auch sein das der schon grundsätzlich zu schwach war für den Panzer.
    Gibt es eine Empfehlung für Motore die Zyklenfest sind?
    Vielen dank für eure Hilfe
    Es gibt keine Zyklenfeste Rolladenmotoren, bedingt durch den Aufbau der Motoren selber.
    Es ist sehr wichtig den Rolladenmotor von der größe (Leistung) auf den Rolladen abzustimmen (Gewicht) alles was der Motor nicht an kraft benötigt wird in wärme umgesetzt dadurch enstehen Überhitzungen im Motor.
    Als Empfehlung von mir persönlich : Elero mit herkömlichen Endschaltern, diese halten sehr lange. Wir haben damit Testanlagen gefahren 4-5 mal die Stunde auf-ab über Jahre mit den selben Motoren, andere Motorhersteller hatte schon nach einer Woche aufgegeben und diese waren die großen Hersteller
    Bye Andre
