Einbaudosen/Gehäuse Betondecke - Produktempfehlungen
    ich benötige eure Unterstützung. Wir sind kurz vor unserem Spatenstich unseres Einfamilienhauses und finalisieren zur Zeit die Elektro/Beleuchtungsplanung.
    Großteils verbauen wir 230V LED Spots.
    Nun habe ich für den Wohnbereich HaloX 100mm (Kaiser 1281-00) mit einem Universal-Frontteil (Kaiser 1290-51) geplant, da wir uns noch nicht 100% für einen Spot entscheiden haben und so noch etwas flexibel sind bezüglich des Deckenauslasses.
    Nun stehe ich bei manchen Komponenten vor einem großen Fragezeichen:
    1.) Wir haben im Keller die Decke nicht verputzt. Was würdet ihr hier für Einbaugehäuse für 230V LED Spots empfehlen?
    2.) Vor dem selben Problem stehe ich im überdachten Aussenbereich/Carport. Hier wird die Betondecke ebenfalls nicht verputzt?
    3.) Ich habe mir überlegt für Lautsprecher ein Gehäuse aus Holz selbst zu basteln. Hat hier jemand Erfahrung? Habe etwas bedenken, dass sich das Holz beim Betonieren ansäuft.
    4.) Präsenzmelder habe ich vor die Mini-Variante zu verbauen. Außendruchmesser 33mm und Einbaudurchmesser 25mm. Was würdet ihr hier für Dosen empfehlen? Habe auch schon gelesen, dass man die direkt in eine Leerverrohrung stecken kann.
    5.) Accesspoints und Rauchmelder (auch miteinander verkabelt) - eventuell gleich eine Beton Gerätedose?
    Freue mich über eure Tipps und Erfahungen.
    Danke und lg
    guckst du bei Kaiser Elektro......Holz und Beton, geht gar nicht!
      hey - danke für deine Antwort. Hätte sowieso an Kaiser Produkte gedacht. Bin mir bei den ganzen Dosen nur nicht sicher, da man ja meist die Deckel eindrückt und der Auslass bzw. das Loch dann meistens zu groß ist.
        Nein, das siehst du nicht richtig. Schau mal bei kaiser die abdeckung mit den vielen kleinen "löchern" an.
        Hier bohrt man einfach das loch in der größe und an die stelle die man braucht. Der Rest wird überputzt.
        HaloX® 100 Universelle Frontteile
        • Artikel-Nr.: 1281-10
        • EAN: 4013456546677
          Da wird sich phasmo aber freuen, dass er endlich weiter bauen kann.
