19" Netzwerk Wandschrank in 24HE 600 mm tiefe ?? Gibt es sowas?
    mein 19" 15HE Wandschrank im Keller quillt über.
    Einfach zu klein geplant ;-)
    Jetzt bin ich auf der suche nach einem
    minimum 24HE Wandschrank mit 600er tiefe.
    Ich finde aber nichts richtiges.
    Jetzt dachte ich mir das ich auch ein Standschrank nehmen könnte.
    Diesen würde ich aber gerne auch an die Wand "schrauben".
    Hat jemand einen Tipp wie man sowas befestigen könnte.
    Oder kennt jemand einen Hersteller für 24- 27 HE Wandschränke in 600mm tiefe mit abnehmbaren Seitenwänden?
    LG
    Moin,
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...-qPmb2Ywu-XMJY
    .... und Tschüs Thomas
      Stand schränke nich an die Wand hängen, die sind nicht dafür ausgelegt. Warum nicht hinstellen? Drunter hast eh für nix mehr vernünftig Platz.
        Das sind in 24HE doch Standschränke?!
        Ist ein sehr kleiner Keller.
        Die Netzwerkkabel kommen von der Decke. Und sind jetzt ca bei 2m in den Wandschrank eingeführt und werden auf 1.8 aufgelegt.
        Da müsste ich schon 34HE oder mehr nehmen damit die Kabellänge noch reicht bei einem Standschrank.
        Zuletzt geändert von trollmar; 28.07.2018, 19:55.
          Reichle & De-Massari hat da was:
          https://www.rdm.com/che_de/R-M-Produ...xHxT-lichtgrau
            Also wenn die Kabel nicht grad aus dem Boden kommen finde ich Wandschrank für daheim eigentlich sowieso besser...
              Also ich habe einen full heigt Standschrank und habe es keine Sekunde bereut. Ich wüsste auch nicht was ich mit dem Platz drunter oder drüber machen sollte. Meine Kabel habe ich von oben eingeführt.
              Es gibt bestimmt eine Lösung, nur kenn ich sie nicht
                Hallo trollmar .
                Ich habe einen 9HE von 19Power. Die Qualität entspricht sicher nicht der von Rittal und Co. Aber dafür ist der Preis deutlich niedriger. Die haben auch 27HE mit 60er Tiefe:
                https://www.19power.de/27he-19-zoll-...00x1400mm.html
                Gruß Oliver
                  vielen Dank für die Antworten bis auf die Antwort von @jaydee73 sind das aber alles Standstränke ..ich suche Wandschränke in groß
                    Das wird aufgrund des Gewichts schwierig. Bei 27HE geht der Hersteller von möglichen 800kg zulast aus, sprich insgesamt 1 Tonne. Das kann man nicht mehr an die Wand schrauben. Nimm 2 kleinere.
                      Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigen
                      Hast du auch nen Shop wo man RDM kaufen kann?
                      Ja mit dem Gewicht ist klar.
                      Deswegen gibts da ja auch fast nix.
                      Ja an zwei hatte ich auch schon gedacht..alles mist
                        https://shop.efb-elektronik.de/shop/...tatus=691712.2
                          Deswegen legt man bei Netzwerkkabeln eine Schlaufe, damit die Kabel jederzeit an alle Stellen des Schrankes reichen. Hast Du keine Reserve im Schrank?
                            Doch ne kleine Schlaufe is da natürlich aber nicht nen Meter
                            Mit einer "amtlichen" schlaufe wäre der kleine Wandschrank auch voll gewesen . Sind 35 Kabel
                            Zuletzt geändert von trollmar; 29.07.2018, 08:49.
                              Thx.
