Stromverteilung mit Phoenix
    ich habe soweit meinen Standverteiler mit PTI Klemmen durchgeplant. Prinzipiell geht es nun um die Zuleitung vom Zählerschrank. Mein Eli setzt in der Regel Hager Klemmblöcke ein was aber bei mir optisch nicht passen würde (Tragschienen nicht abgedeckt - Industrieverteiler mit Montageplatte und Verdrahtungskanal).
    Als Zuleitung kommt ein 5x16mm² das ich dann auf die 4 RCDs verteilen möchte, N und PE natürlich auch. Wäre das eine denkbare Konfiguration an Phoenix Klemmen für diesen Zweck?
    This gallery has 1 photos.
    Oder HLAK 25-1/6 von Pollmann.
      Wieso nicht PTI 16?
        ganz einfach - PTI 16 bekomm ich nicht einzeln bei voltus.....
          Dann nimm doch PTI 16 Twin. Habe ich gerade erst wieder 50 grau, 50 blau und 50 gg bestellt.
          aber nicht bei Voltus.
            .....eben, dann hab ich 45 übrig von jeder Sorte!
              Bei mouser gibt es die PTI16 einzeln
              https://www.mouser.de/ProductDetail/...Ccpio5zw%3d%3d
                Brücken brauch ich ja keine für die UT 16-PE, das machen die über die Tragschiene?
                  Ja, sieht irgendwie hübscher aus!
                    Wenn du die TWINs nimmst, wird es noch hübscher!
                      Bei Conrad kann man die PT 16 auch einzeln kaufen.
                      Hast Du mal was anderes probiert als Voltus?
                        ......ich find die Twin nicht......die haben sicher ne Artikelnummer ?
                          Passen die TWIN eigentlich unter eine REG Abdeckung mit eingestecken Kabeln? Bei den PTI16 funktioniert das nämlich.
                          @Bambam69: https://www.conrad.de/de/phoenix-con...st-556430.html
                            Hm ja ich setze die Hutschiene tief oder arbeite bei hager mit Turmerhöhungen. Dann klappt das.
