bzgl. der WLAN AP werde ich wohl auch einen Ubiquiti AP nehmen.
Die Frage ist nur die Montageposition.
Grundsätzlich war angedacht einen für das EG und einen für das OG zu nehmen und bei Bedarf dann evtl noch einen draußen für den Hof zu montieren.
Nun wollte ich mir mal Gedanken dazu machen wo genau diese im Haus montiert werden soll. An die entsprechende Stelle muss ich ja demnächst dann eine Kabel ziehen.
1. Ein Einbaugehäuse benötige ich dafür nicht, sondern der wird auf Putz montiert, richtig?
2. Dann gibt es Wand und Deckenmontage. Decke ist unauffälliger und wohl auch besser für den Empfang, oder?
3. Wo nun im Haus positionieren? Einfach einen unten in der Diele und oben im Flur? Oder reicht womöglich einer?
Die Wände sind übrigens aus Kalksandstein. Die Trennwand zur Garage ist aus Porenbeton. Decke EG, sowie OG sind aus Stahlbeton.
