DALI dimmbare IP65 Strahler
    Hallo!
    Würde gerne im Außenbereich ein paar IP65 Fluter/Strahler 24VDC mit DALI dimmen.
    Hauptsache viel flackerfreies Licht um wenig Geld.
    Auf was sollte ich hier aufpassen?
    z.B.:
    ESG:
    https://www.voltus.de/beleuchtung/le...ch-dim-4a.html
    Strahler:
    https://www.amazon.de/12V-Shinning-S...SSZXVBGN1W1Y9G
    geht das?
    Danke!
    Das wird so nicht funktionieren behaupte ich mal. Der Strahler hat einen Eingangsbereich von 12-24V. Der interne Regler wird mit PWM sehr sehr warscheinlich nicht funktionieren
      Hättest du einen Vorschlag für eine Alternative?
        Wieso 24V? Würde hier eher 230V nehmen und per phasenschnitt dimmen.
        ansonsten halt pro Strahler ein eigenes dali evg mit cc falls man es vom Platz her eingebaut bekommt.
        1-10V wäre auch noch ne Alternative, würde ich aber nicht nachrüsten sondern nur benutzen falls man direkt Strahler mit 1-10v Dimming bekäme
        Zuletzt geändert von ewfwd; 27.08.2018, 12:50.
          Mir wär ja fast egal wie, nur find ich keine halbwegs günstigen dimmbaren Strahler mit hoher Lichtausbeute (3.000lm +)
          Gibt's hierzu ein Beispiel?
          https://www.amazon.de/dp/B01KZI9MOG/...971&th=1&psc=1
          Das hier wär einer wie du gesagt hast mit 1-10
          Da gäbs auch eine Möglichkeit mit DALI zu dimmen
          https://www.voltus.de/hausautomation...interface.html
          ist mir aber wieder ein wenig zu brutal..
            Du kannst auch nicht dimmbare Strahler nehmen und das evg tauschen dann brauchst du aber welche mit cc als Output. Nachteil ist dann aber du musst sie aufmachen, wenn die geklebt sind kann das recht aufwendig sein und du musst sie anschließend auch wieder dicht bekommen.
            ob das günstiger kommt als direkt die passenden zu kaufen muss man ausrechnen. Ein dali evg pro Lampe ist auch nicht ganz billig.
            Eventuell kann man sparen wenn man mehrere an einem mehrkanäligen externen evg betreibt.
            dafür müsste man sie aber auch einmal aufmachen und das eingebaute evg entfernen. Also ein evg mit 4 Kanälen für 4 Lampen. Ist günstiger als 4 einkanälige Evgs.
            eldoled hat evgs mit bis zu 100watt. Wären ca 25W pro Lampe.
            Zuletzt geändert von ewfwd; 27.08.2018, 13:40.
              Wenn's nicht die billigste Leuchte von ebay sein muß, dann kannst du mal bei proled schauen.
              https://www.proled.com/de/produkte/p...arc-mono-6162/
              Zuletzt geändert von Gast1961; 27.08.2018, 14:20.
