Hallo an das Forum,
ich hoff ich bin in dieser Rubrik richtig.
Ich habe seit einigen Jahren eine Gira TKS im Einsatz und bin immer mehr enttäuscht davon.
Mein Bestreben ist es, dass die Anlage einfach nur funktioniert ohne, dass ich ständig daran rumbasteln muss. Die Programmierung ist ja mehr als mühsam und leider nicht zentral machbar
. Gira feiert das auch noch als Vorteil - Thema: "Kann ohne PC in Betrieb genommen werden". Kann nur sagen: Ja, leider aber auch nur so.
Mein Problem ist, dass bei jeden Stromausfall irgend ein Teil der Anlage nicht funktioniert und neu programmiert / zugeordnet werden muss was bei der Entfernung zwischen Tor und Haus von ca. 80m bei mir besonders mühsam ist. Da braucht es immer eine zweite Person oder man macht viele Kilometer ...
Bei Mir besteht die Anlage aus folgenden Komponenten:
Tor aussen: Kamera, Lautsprecher, Code-Tastatur und Klingeltaster - mit zwei verschiedenen Codes ist es möglich das kleine oder große Tor zu öffnen.
Tor innen: 2x TKS Schaltaktor, Code-Tastatur - mit einem Code kann das große Tor (Fahrbahn) geöffnet werden.
Haustür: Code-Tastatur, Fingerabdruckleser, Klingeltaster - Code und Fingerabdruck öffnen das Motorschloss an der Haustür (über Schaltaktor)
Innen: Wohnungsstation Video AP - Schlüsseltaste öffnet das kleine Tor, Lichttaste öffnet das große Tor
Verteilerschrank: Systemsteuergerät Video, TKS Schaltaktor, TKS-IP Gateway (Gateway derzeit ungenutzt), Zusatzstromversorgung
Beim jüngsten Stromausfall war beispielsweise die Zuordnung von der Codetastatur an der Haustür zum Motorschloss weg. Fingerabdruck ging aber noch.
Bei dem Mal davor war es umgekehrt.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
Zu allem Überfluss bin ich beider Neuzuordnung auch noch an die Lichttaste der Wohnungsstation gestoßen. Jetzt gehen damit das Tor und die Haustür gleichzeitig auf. Weiss jemand wie man eine einzelne Zuordnung wieder weg bekommt ohne einen Werks-Reset? Ich würde ungern das ganze System neu programmieren. Das Manual schweigt sich dazu leider aus.
Ich bin drauf und dran den ganzen Krempel rauszureissen, wenn es einen akzeptable Alternative (Preis, Funktion) gibt.
Lieben Dank im Voraus und Grüße an die ganze Community.
Gerd
. Gira feiert das auch noch als Vorteil - Thema: "Kann ohne PC in Betrieb genommen werden". Kann nur sagen: Ja, leider aber auch nur so.Mein Problem ist, dass bei jeden Stromausfall irgend ein Teil der Anlage nicht funktioniert und neu programmiert / zugeordnet werden muss was bei der Entfernung zwischen Tor und Haus von ca. 80m bei mir besonders mühsam ist. Da braucht es immer eine zweite Person oder man macht viele Kilometer ...
Gerd
