Problem mit LED-Stripe, nur ein Teil leuchtet richtig!
    [Beleuchtung] Problem mit LED-Stripe, nur ein Teil leuchtet richtig!
    Liebe Forumsgemeinde,
    ein Bekannter hat an den beiden Seiten seiner Garage jeweils eine LED-Stripe mit je 5m im Aluprofil verbaut.
    Versorgt wird das ganze über ein MEANWELL HLG-80H-24A Netzteil.
    Am W.e. ist uns aufgefallen, dass bei einer der Stripes nur der erste Meter mit voller Helligkeit leuchtet.
    Nach einem kurzen stromlos Schalten der gesamten Beleuchtung kam der Effekt plötzlich bei der
    LED-Stripe auf der anderen Seite, jedoch erst bei ca. 3m der Stripe. Beides mal genau an der Stelle wo
    die einzelnen Meterstücke der Stripe per Lötverbindung gestückelt sind. Der Rest der Stripe leuchtet
    dabei nur ganz schwach ... Anzumerken ist auch, dass die LED-Beleuchtung dieses mal recht lange
    an war, normalerweise sind diese nie recht lange an.
    Kennt jemand diesen Effekt?
    Zuletzt geändert von dast; 01.10.2018, 15:50.
    Eventuell beschädigte Isolierung auf der Rückseite (Klebestreifen), dadurch zeitweise mal Kurzschluß -> hoher Strom -> Lötstelle aufgeschmolzen
    Oder evtl. von Beginn an schlecht gelötet beim Stückeln der Segmente?
      Mmmh, könnte natürlich sein. Werd mir die Stripes am W.e. mal etwas genauer ansehn ...
        obkulten gerüchten zufolge soll es messgeräte geben, welche spannung, strom und auch widerstände messen können. heissen wohl multimeter...
        plan b wäre: wir starten hier unsere zertifizierten kristallkugeln und raten fröhlich...
          Boa! Echt jetzt? concept du hast meine Glaskugel bekommen, die DHL seit Jahren herum fährt?!
          Ich würde auch auf einen erhöhten Widerstand tippen. Wer hat die Lötstellen denn erstellt? Dein Kumpel oder der Automat des Herstellers?
            Das wäre mein Plan fürs W.e., das ganze mal näher betrachten und messen ... hatte nur am W.e. etwas wenig Zeit und kein Werkzeug/Messgerät mit.
            Soweit ich gesehen habe sind die zwei LED-Stripes auf beiden Seiten komplett in einem 5m Stück, die Lötstellen sind also vom Hersteller der Stripe.
            Da wurde selber gestückelt ... Sind sogar noch auf beiden Seiten die Original-Anschlusslitzen dran, auf der einen Seite halt mit Schrumpfschlauch isoliert.
            Was ich auf die Schnelle gesehen habe sind es vergossene Stripes.
            Muss aber am W.e. mal die Abdeckung abnehmen und genauer schauen ...
            Das ganze lief lt. Aussage meines Bekannten jetzt etwa ein Jahr ohne Probleme. Es ist ihm halt nie was aufgefallen.
            Er meinte nur, dass die Stripes letztes W.e. das erste mal so richtig lange an waren (einige Stunden).
            Sonst wären sie immer nur recht kurz an ...
              Klingt für mich wirklich so, als ob eine schlechte Lötstelle durch den Übergangswiderstand heiss geworden ist und sich selbst entlötet hat.
                Lässt sich sogar leicht "prüfen". Wenn es wieder passiert, einfach gegen die Löststelle drücken von außen. Wenn es dann plötzlich heller wird, dann ist es das.
                  Das wirds wohl gewesen sein ...
                  Danke für den Tipp. Bin heute noch kurz vorbeigefahren, schnell die Abdeckung der Profile entfernt und an der Lötstelle wo die Helligkeit abgenommen hat mit dem Finger dagegen gedrückt ... und siehe da, die gesamte Stripe wieder mit voller Helligkeit .
                  Jetzt heißt es wohl die Stripes beim Händler reklamieren, sind ja noch nicht mal ein Jahr im Einsatz.
                  Euch allen eine fettes Dankeschön für die Hinweise und Tipps!
                  LG Daniel.
                    sonst drahtstücke auf die verbindungen und nachlöten
