Kabel vor Verteiler befestigen
    ich bin auf der Suche nach einer Lösung um die Kabel vor einem Verteiler auf der Wand zu befestigen.
    Die Leitungen kommen unterhalb der Decke durch einen Schacht aus einer Wand, laufen dann ca 50cm die Wand hinunter und landen dann in einem Verteilerschrank, der in einer Wandnische sitzt.
    Die Leitungen möchte ich oberhalb des Verteilers abfangen, darf dafür aber nur ca 40mm auf die Wand aufbauen.
    Hat jemand einen Tipp zum Abfangen der Leitungen? C-Schiene + Bügelschelle ist sicher optimal bekomme ich aber wegen der geringen Aufbauhöhe wohl nicht unter...
    Maeckes
    Moin,
    wenn keine C-Schiene plus Bügelschelle, wie währe das denn mit diesen hier
    https://www.obo.de/out/media/0040067...chelle_CTC.pdf
    https://downloads.jung.de/public/de/...3704_reghe.vd4 falscher link
    Zuletzt geändert von Schlaubi; 04.11.2018, 10:37. Grund: link Berichtigung
    .... und Tschüs Thomas
      Universalaktor von Jung?
        Moin,
        nee diese hier https://www.obo.de/out/media/0040067...chelle_CTC.pdf
          Wenn es nachher niemand mehr sehen kann :
          Kunststoffummanteltes Montageband, Kabelbinder einweben und an die Wand schrauben. Aufbauhöhe ca 5mm.
          https://www.ebay.de/itm/ASW-Lochband...-/232150804746
            Ich hab praktisch das selbe Problem und werde das wohl mit einer
            Kabelbefestigungsschiene lösen. ...an die Wand gedübelt und jedes Kabel mit Kabelbinder...
            z.B diese: https://industry-electronics.de/prom...ske_775983.htm
            Grüße aus Oberhausen, Frank
              wenn die Kabel oben aus der Wand kommen: warum dann noch auf 50cm befestigen?
              Im Schacht sind sie zugentlastet geführt, oder?
              Nimm einen (oder mehrere) Leitungsführungskanäle und die Kabel sind ordentlich verstaut und können nicht versehentlich hin&hergezogen werden.
              https://www.obo.de/produkte/leitungs...stoff-systeme/
              EPIX
