ich suche Empfehlungen für eine IR Deckenheizung für‘s Bad mit Beleuchtung. Ich habe eine Seite gefunden, bei der es Modelle um 1000€ gibt. Ich hoffe auf <=300€. Das Bad hat circa 4m2.
Eine Deckenheizung?
Wärme steigt nach oben, sehr Energieeffizient hört sich das Ganze nicht an.
In LED bekommt man Einbaustrahler für Duschen nur leider haben sie nur so
um die 5 Watt was so viel heißt wie kaum Hitze, dafür halten die Strahler Feuchtigkeit aus
hallo
vermute mal, schön ist anders, hast einen link dazu?
es gibt recht hübsche wandheizungen, aber hab jetzt auch keinen link dazu. nur falls du das trennen möchtest
Bei der Sitzung wird dir doch auch so warm, oder geht nur mir das so?
Das Thema Energieeffizienz stimmt zwar, aber die Wirkungsweise von Strahlern (diese erwärmen die bestrahlten Flächen) ist anders als die von
Heizkörpern und FBH (hier wird die Luft mittels Konvektion erwärmt)
Elektroheizungen sind schnelle Wärmespender, aber elektrisch heizen bleibt eine teurere Heizart als Gas und WP, vergleicht man nur mal den Preis
pro kWh.
Eine Fußbodenheizung ist auch eine Strahlungsheizung. Ebenso wie Wasser getriebene Decken- und Wandheizungen.
Es geht nicht um Effizienz oder den Raum primär damit zu heizen. Sondern darum im an und für sich warmen Bad mit Fußbodenheizung einen Booster für nach dem Duschen zu haben.
Eine Fußbodenheizung ist auch eine Strahlungsheizung..
Ähm, ja wenn Du das so simpel betrachten willst, ist jeder Heizkörper auch eine Stahlungsheizung, denn er strahlt ja Wärme ab.
Nur das Heizkörper ausserhalb der Wand sitzen.
Wie wäre es den Kindern einfach zu sagen, da ist heiß?
Dann fassen sie da nur einmal an, weil sie es nicht glauben. Danach fassen sie aber garantiert nie wieder auf den Infrarotspiegel.
Was haltet ihr von den elektrischen wandheizungen die als Matten in zB der Dusche unter den Putz kommen? Hat da einer Erfahrung mit? Wie schnell sind die warm?
Habe gehört (aber leider nix richtiges gefunden) das man diese Matten auch in der Sitzbank in der Dusche einbauen kann.
Vielelicht wäre so eine Heizung auch etwas für den TE
Du kannst ja mal berichten, für welche Lösung du dich entschieden hast.
Ich habe auch die Installation mit einer extra Leitung vorbereitet, werde sie aber wohl nie durchführen, da die Kinder auch älter werden und dann nicht mehr so kälteempfindlich sind. Trotzdem finde ich das Thema spannend und denke, dass ein IR-Strahler eine gute Ergänzung zur FBH im Bad ist, um z. B. für ein (Kinder-)Bad den Raum in 10 min wärmer zu bekommen. Klar ist das nicht so effizient, aber es ist dann auch nicht die primäre Heizung, die ständig läuft.
Es geht auch um uns und die Schwiegereltern. Nicht nur die Kinder.
Ein Dunkelstrahler wäre eine gute Alternative. Die sind aber schw* teuer ... der heizt nicht den Raum auf, fördert aber das empfinden. Und in 1m breite dürfte der genau über die Tür passen und somit die gesamte Breite des Bades bestrahlen (das Bad ist breiter, der 1m ist der Bewegungsraum).
