Fensteröffner gesucht
    Hallo Leute,
    wir haben in unserem neuen Bad ein Fenster mit 180cm Breite und 60cm Höhe. Da wir die Planung geändert haben wird jetzt die Badewanne davor montiert und man kommt daher relativ schlecht zum Fenstergriff.
    Ich suche daher einen Motorantrieb um das Fenster elektromechanisch zu kippen/schliessen. Ich habe mich auf der GU homepage umgesehen werde aber nicht ganz schlau daraus. Bei gekipptem Fenster beträgt der Abstand zwischen Rahmen und Stock ca 16cm. Die GU Antriebe haben aber mind. 20cm (soweit ich das gesehen habe).
    Antrieb mit 230V über KNX Jalousieaktor vorgesehen vorgesehen.
    Welchen Antrieb könnt ihr empfehlen?
    Schalten die GU Antriebe automatisch ab wenn sie den Mindestfahrweg nicht erreichen?
    Hat Keiner eine Idee?
      Es gibt unterschiedliche Hersteller schau mal bei GEZE die haben form schöne Design's und Ausgereifte Technick, ist 1000fach bewährt in Deutschland grade in Öffentlichen Bauten
      Bye Andre
        ...über der Badewanne..? Im Handbereich? 230V?
          die meisten Motore laufen mit 12-48Volt
