Verkabelung Zähler - Hauptverteilung
    Hallo, mal eine kurze Frage zu den Kabelquerschnitten beim Zähleranschluss und der Anbindung der Unterverteilungen:
    Ab dem Zähler zu den Unterverteilungen wird mit 5x16mm² verkabelt. Der Zähler selber ist aber ja mit nur 10mm² flexibel verdrahtet?
    Ich möchte jetzt noch einen zusätzlichen eigenen elektronischen Zähler hinter den Zähler vom EVU setzen, dann wird von der Klemme überm Zählerfeld anstatt mit 16mm² nun mit 10mm² flexibel zum eigenen Zähler gesprungen und ab da mit 16mm² weiter.
    Wie werden diese kurzen Strecken mit in die Rechnung einbezogen? Macht das irgend etwas aus?
    Muss ich das evtl. später mal berücksichtigen, wenn z.B. mal ein Anschluss fürs Elektroauto hinzukommt? Oder sind auch da die kurzen Strecken innerhalb des Zählerkastens irrelevant?
    Die Ausführung mit 10mm2 ist für einen Hausanschluss mit 63A oder Dauerstromverbraucher bis 32A im Zählerschrank ausreichend. Die Wahl von 16mm2 für die weiterführende Leitung dann unter normalen Umständen auch korrekt.
    Erstmal bestehen da also keine Probleme, wobei man die Kombination kritischer sehen müsste und dann auch neu beurteilen muss.
