Hutschiene GBit POE-Injektor
    [Netzwerk] Hutschiene GBit POE-Injektor
    für die Versorgung eines UniFi Access Point benötige ich einen Gigabit POE-Injektor in einem Bereich des Verteilers (in dem Bereich liegt selbstverständlich keine Netzspannung).
    Ich gehe mit zwei CAT7-Verlegeleitungen direkt in den passenden Bereich des Schranks rein. Eine kommt vom Switch, die andere geht zum AP.
    Wenn das ganze platzsparend alla REG montiert werden kann und sich preislich im Bereich eines handelsüblichen Injektors (<50€) bewegt, währe das super.
    Leider habe ich bisher entweder völlig überteuerte Injektoren gefunden oder ich müsste die Feldabdeckung ausschneiden oder es ist eine Bastellösung (Gerät was irgendwie auf die Hutschiene geschnallt werden muss).
    Hat jemand hier einen guten Tipp?
    Besten Dank vorab!
    Maeckes
    Es trägt zwar nicht zur Lösung der Frage bei aber wtf. Switch => UV => Injector => AP. Warum nicht den Injektor am Switch oder gleich einen PoE Switch und in der UV einfach durchpatchen?
    Marcel
      Das ist der Notfallplan - ich würde gerne den Injektor etwas näher am Gerät haben, daher vorab der Plan
        Hallo maeckes
        Bin grade drüber gestolpert
        https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL
        Weiss aber nicht wie teuer der ist.
        Gruss Samu
          Aber zu welchem Zweck? Wenn die LAN-Leitung Switch —> UV defekt ist bringt Dir dort auch kein Reserve-Injektor etwas.
          Was ist denn Dein Anwendungsfall?
          Zuletzt geändert von MoseP; 05.12.2018, 11:33. Grund: Zweite Frage gelöscht, erklärt sich aus dem Phoenix-Beispiel
            €216,50
            https://www.eibmarkt.com/de/products...SABEgIz7vD_BwE
