LED Panel Küche
    LED Panel Küche
    gibt es Empfehlungen für Unterschrank Leuchten in Neutralweiß für die Küche? Mir schwebt so etwas vor wie die Paulmann Ace, allerdings wenn möglich ohne Touch Schalt-/Dimmgedöns und 3 Wo Lieferzeit ...
    Jemand einen Tipp? Die Zeile hat 3,14m wobei die vordersten 60cm von der Kaffeemaschine und die letzen 120cm von der Spüle okkupiert werden
    Danke im Voraus.
    Ich habe die https://www.leds24.com/LED-Leisten-24V-weiss-diffus_21
    in der Küche verbaut. Gibt es in in allen Größen.
      Gelingt die Ausleuchtung damit gleichmäßig?
        Ja, also ich bin mit den LED's sehr zufrieden, schönes gleichmäßiges Licht.
        Schaue dir mal die Seite an http://www.ledshift.com/News/artikel...en-sollte.html
        da ist gut erklärt auf was man achten soll.
        Zuletzt geändert von seppi; 09.12.2018, 14:34.
          Ich war ne skeptisch weil es Stripes sind. Die Leuchten auch eine gewisse Breite aus, ich war nur skeptisch ob die 50cm genügen. Bei einem Panel wäre es definitiv genug.
          Danke
            Meinst du mit Unterschrank Leuchten solche umter dem Oberschrank?
            Da ist ein LED-Streifen gut geeignet, habe ich auch so.
            Üblicherweise ist die Arbeitsplatte ja 60cm tief und der Oberschrank 30cm. Die Distanz in der Höhe ist so um 50 und 60cm. Strips haben meist einen Abstrahlwinkel von 120°.
            Wenn du also den Streifen nicht ganz hinten sondern ca. 20-25 cm von der Wand weg anbringst, leuchtet er die Fläche schön gleichmässig aus.
              https://www.hera-online.de/de/produk...c-led-sky.html
                Die Hera-Leuchten gefallen mir richtig gut...
                Aktuell stehe ich vor der Wahl, die vom Küchenbauer geplanten LED-Leuchten zu nehmen. Die sehen gut aus (Modell kenne aus dem Kopf nicht) haben aber einen Sensor-Dimmer. Und ich bin halt am überlegen diese Zusatz-Beleuchtung auch über eine schaltbare Steckdose zu schalten. Und da befürchte ich, dass die LEDs nicht automatisch angehen, wenn der Strom weg war und wieder kommt.
                Kann jemand etwas dazu sagen, wie das bei diesen Hera-Leuchten ist? Oder hat jemand eine Idee (außer Stripes), was man da für eine Schaltung mit KNX nehmen könnte?
