Suche speziellen UV
    Suche speziellen UV
    ich müsste in einer Wandnische, ca. 60 cm breit, 35 cm hoch und 45 cm tief, einen speziellen Unterverteiler/Verteilerkasten/Buskasten montieren.
    Es müssten aber mehrere REG-Geräte rein, sodass ein normaler UV mit 60cm breit, 30cm hoch und ca. 20cm tief, mit nur 2 Hutschienen an der Rückwand nicht in Frage kommen.
    Gibt es eine Möglichkeit, außer die Seiten eines tiefen Kasten (19 Zoll Netzwerkschrank) auch die Tiefe zu nutzen? Also z.B. 2 Ebenen mit Hutschienen, die man dann
    wie ein Buch umklappt/ausschwenkt?
    Kennt ihr sowas?
    Im IT-Bereich gibt es Wandgehäuse die man in der Hälfte aufklappen kann, theoretisch könnte man doch im hinteren Teil 2 Hutschienen befestigen und
    im vorderen das gleiche nochmal. Kabelführung müsste dann im vorderen Teil über das Gelenk halt geführt werden. Kasten wird ja nicht täglich aufgeklappt.
    Übrigens rein in den Verteiler sollen 24V Netzteile (Meanwell) und KNX 24V LED Dimmer REG. Ich hoffe das dennen nicht zu heiß wird.
    Netzteile könnten z.B. in den hinteren festen Teil und davor die REG-Gerätschaften.
    This gallery has 1 photos.
