Ekey Integra + Ekey Multi + KFV Genius CB - Relais Problem ?
    ich hab nun folgenden Problem.
    In meiner Tür is ein Ekey Integra 2.0 Fingerprint eingebaut den ich an meine Ekey Multi Schaltung im Schaltschrank verbaut habe.
    Mein Motorschloss KFV Genius CB wird mit 24V betrieben. Ich dachte das die Ekey Multi Schaltung die Spannung an an das Motorschloss weitergeben kann.
    Jedoch sind die Relais an der Schaltung potenzialfrei.
    wie kann ich nun das Relais der Ekey Schaltung dazu überreden mit dem Motorschloss zu kommunizieren. Brauch ich hierzu ein Kopplungsrelais ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Die Relais der Multisteuereinheit sind alle 4 potentialfrei?! Wenn du aber 24V auf die eine Seite anklemmst, dann gibt das Relais auch 24V weiter.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
