DALI Anschluss für konventionelle LED-Leuchte, nicht dimmbar
    Anfänger braucht Hilfe: An eine Deckenbrennstelle, welche mit DALI versorgt und entsprechend konfiguriert ist, soll zumindest vorübergehend eine nicht-DALI-Leuchte (direkt an 240V anzuschliessen, LED-Leuchtmittel E27, vorgesehen 6W, gemäss Etikett max. 22W möglich). Dimmen nicht notwendig.
    Gibt es eine einfache/kostengünstige Lösung für ein Dali Vorschaltgerät? Ich habe z.b. von Lunatone verschiedene gesehen, welche aber alle dimmen, was ich eigentlich nicht brauche.
    Vielen Dank
    Du brauchst ein Dali Relais, wenn es eine Stichleitung ist und du noch KNX Schaltaktoren frei hast, kannst du die Phase auch auf diesen Kontakt so lange umverdrahten.
      Danke für die schnelle Antwort. Relais Modul war der fehlende Suchbegriff. Umverdrahten möchte ich nicht.
