komme leider bei der Installation nicht weiter - habe schon alle möglichen Varianten getestet.
- Und zwar läuft meine Verso mit Indoor Touch seit Installation fehlerfrei
- nun wollte ich gem. der div. Anleitungen im Web die Fritzbox integrieren, sprich dass beim Bestätigen des Klingeltasters neben dem Indoor Toch auch das Fritz C5 klingelt
Habe mal die relevanten Screenshots beigefügt:
SIP1: diesen Eintrag hab ich gemacht, dass die Verso das Indoor Touch anrufen kann (überhaupt so korrekt?)
SIP2: dieser Eintrag ist zum Anruf der Fritzbox
Status: hier sieht man, dass die Fritzverbindung aktiv ist
Verzeichnis: das ist der zweite Eintrag zur Anwahl der **621 (Frtizfon) (der Eintrag Indoor ist zur Anwahl des Indoor Toch) >> hier bin ich mir aber auch nicht sicher, ob man nicht beide Anwahlen in einen Eintrag machen muss?
Fritzconfig: hier nur ein Auszug, wie das in der Fritzbox angelegt ist
Auf jeden Fall klingelt es beim Klick auf den Taster weiterhin nur an der Indoor Touch, nicht aber am C5.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich, was ich tun kann? (blicke irgendwie nicht durch was SIP Registrator ist und für was der Proxy gut ist, aber auf jeden Fall läuft das Indoor...)
(die IP 192.168.178.24 ist übrigens die der Verso, die mit hinten einer 1 die der Fritzbox)
Vielen Dank Grüße,
Flo
Vielen Dank Grüße,
Flo
