TKS Communicator auf Virtueller Maschine ausführen und remote zugreifen
    habe eine WIN 10 Installation als VM auf der Synology 918+.
    Dort habe ich den TKS Communicator installiert und möchte später remote zugreifen.
    Das Problem beginnt bei der Ausführung des Audioassistenten. Dieser findet kein Audiokomponenten (, die die Synology ja auch nicht hat). Entsprechend wird nur die Auswahl "Ohne Audiokomponenten einrichten" angezeigt.
    Die Remote-App (z.B. auf dem I-pad) würde ja eine Weiterleitung der Audiosignale auf das I-Pad ermöglichen. Dazu müsste aber erst der Audio-Assistent durchgeführt worden sein. Dies scheitert aus den oben angegebenen Gründen.
    Hat das jemand schon einmal hinbekommen? Wie könnte man das lösen?
    Die Synology unterstützt doch USB-Audio-Adapter. Geht es damit nicht?
    Frank
      Danke, werde das mal ausprobieren.
        Oder in dem Windows eine virtuelle Soundkarte installieren?
          Hab mir folgende USB-Soundkarte besorgt und damit hat es erst mal funktioniert:
          UGREEN Externe USB Soundkarte für Computer,PS4,Xbox One usw Schwarz
          Vielen Dank noch mal für den Tip
            Sprechverbindung zu Remote desktop app auf macbook funktioniert.
            Sprechverbindung zu Remote desktop apps auf Mobilgeräten iOS funktioniert nicht. Hier kommt die Fehlermeldung das der Communicator kein Mikro oder Lautsprecher findet. Woran kann das liegen?
