Gira TKS IP Gateway mit Mobotix einrichten
    Hallo zusammen und erstmal danke an jeden der mir helfen kann oder will.
    Folgendes Problem. Ich habe eine Gira Sprechanlage mit TKS-IP Gateway an der eine M16 von Mobotix über IP eingebunden werden soll.
    Problem an der Sache ist, dass ich im Gateway keine Videovorschau bekomme oder zumindest eine fehlerhafte.
    Wenn ich mit RSTP mit H264 arbeiten möchte bekomme ich maximal einen schwarzen Bildschirm als Vorschau angezeigt. RTSP-Link über Wireshark war korrekt und kann mit VLC Player abgespielt werden.
    Wenn ich mit mit dem Kameratyp Mobotix x24 mit H264 arbeite bekomme ich maximal einen grünen Bildschirm angezeigt.
    oder
    Meine Frage ist nun folgende.
    Hat jemand bereits erfolgreich eine Mobotix Kamera wie die M16 erfolgreich eingebunden? Hat jemand Tipps wie ich das Problem lösen kann
    oder kennt sich jemand mit der H264 Streaming Sache aus um zu sagen wo der Fehler liegt?
    Ich kann alle Infos zu dem Problem liefern die man benötigt allerdings gehen mir so langsam die Ideen aus.
    Freu mich über jede Hilfe die ich kriegen kann.
    Kann das Problem bestätigen.
    Bei der Auslieferung der S16 war nicht mal das SIP Video drin - ging also gar nicht. Wurde Ende 2018 mit Firmware nachgeliefert. Scheint jedoch ggf. fehlerhaft implemtiert worden zu sein, da es bei der S15 funktioniert...
    Aktuell kann somit die S16 von Mobotix nicht in Verbindung mit dem TKS-IP Gateway verwendet werden.
    Eine Lösung habe ich auch nicht.
      hat es mittlerweile jemand geschafft die Mobotix M16b mit dem TKS-IP-Gateway zu koppeln?
      Hat es auch jemand mit der Mobotix D26 geschafft?
        Leider nein, nachdem das ganze bis in die Entwicklung gegangen ist und der Fehler nicht vor unbestimmter Zeit gefixt wird,
        war meine Endlösung: Mobotix raus und auf Axis zu wechseln. Volle Unterstützung und kein Codec Problem.
        Die P3228-LVE hatte genau diesen Funktionsumfang den ich gebraucht habe + motorischer Zoom.
        Ich hoffe trotzdem dass Mobotix das Problem behebt.
          Und gibt es inzwischen erfolgt ?
          Hast mal probiert andere Firmware drauf Zuspielen ?
            AXIS P1445-LE schon einer ausprobiert?
              Und das hat genau was mit Dem Threadtitel zu tun?
              Ich denke dafür gibt es garantiert durch die suche ein besseren THREAD.
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              http://www.knx-haus.com
                Der TKS-IP-Gateway mit Firmware 05.02.00.07 hat einen Bug, so dass Mobotix-Kameras (zumindest mal meine S15) nicht mehr funktioniert. Es ist aber eine neue Firmware in Arbeit, die das Problem lösen soll.
                Markus
