RaspberryPi-Stromversorgung Türklingel
    hallo zusammen,
    ich möchte für meine Türklingel-Anlage testen, ob man mit einem Raspberry Pi Nano + Kamera + Button für Klingel eine Gegensprechanlage bauen kann.
    Ob und wie es geht ist erstmal egal, ich möchte das in einem "Feldversuch" mal testen.
    Zu meiner Frage:
    wenn ich so einen Raspberry Pi Nano im Außenbereich einsetze (z.b. in einer Eingangsüberdachung), wie würdet ihr die Stromversorgung dort hin umsetzen?
    Der verwendet ja einen micro-USB-Anschluss für die Stromversorgung.
    Bei uns ist der Verteilerschrank ca 5m vom Eingang entfernt.
    Besten Dank schon mal.
    Tobias
    Schaue doch einmal beim doorPi Projekt vorbei
      Würde im Verteiler ein 5V Netzteil einbauen und über das vorhandene Klingelkabel auf je 2 Adern für + und - (wegen dem Spannungsabfall bei 5V) die Spannung legen.
        und wie ist das dann am RaspberryPi angschlossen?
        Tobias
          man nehme ein handelsübliches Micro-USB Kabel, schneidet den USB-A Stecker (der große USB Stecker) ab, isoliert es ab und verbindet rot mit + und schwarz mit -
            ok, sehr gut
            Tobias
              Wir sind grad am gleichen Projekt.
              Wir haben nen poe Adapter verbaut.
              Verbindung über sipgate funzt. Es muss nur noch das Bild übertragen werden
